Pleuelabriss (Bilder)
jbg
Beitrag von jbg »
@ H.F.
Du hast sicher irgendwie Recht mit deiner Sitzbanktheorie.
Fahrzeugbau ist nun mal der Versuch irgendwo im grenzwertigen Bereich dem Kunden mit größtmöglichen Gewinn einen Traum zu verkaufen.
Entwicklung ist teuer und man (auch Frau) weiß vorher nicht, ob diese Kosten irgendwann wieder eingespielt werden. :shock:
Dazu kommen sicher auch noch Fertigungstoleranzen, Materialtoleranzen etc. etc.
...und dann gibt es auch Fehlentwicklungen, die sich in immer wiederkehrenden Schäden wiederspiegeln.
Auch die Lottotheorie von Erwin (viele Grüße) ist nicht ganz von der Hand zu weisen. :)
Ob ein VX- Motor irgendwo hier mir reingehört weiß ich nicht, dazu gibt es Experten hier im Forum, die dass sicher besser beurteilen können.
Beitrag von Frank_#62 »
Hier sind noch ein paar Fotos:
[img:6426f70c17]http://img34.imageshack.us/img34/2172/vxmotor4.jpg[/img:6426f70c17] [img:6426f70c17]http://img193.imageshack.us/img193/3213/vxmotor5.jpg[/img:6426f70c17]
..........................................................Anlassermulde...............................................................................................................Kolben hinten
[img:6426f70c17]http://img193.imageshack.us/img193/7016/vxmotor6.jpg[/img:6426f70c17][img:6426f70c17]http://img193.imageshack.us/img193/4695/vxmotor7.jpg[/img:6426f70c17]
...........................................................Zylinder hinten....................................................................................................................Pleuel vorn Bruchfläche
So wie die Bruchfläche aussieht, könnte das Pleuel schon bis zur Hälfte vor dem Totalschaden gerissen sein.
Auf dem Foto kommt das leider nicht so gut raus.
Gruß Frank
Servus Frank :D :D
Du meinst, die dunklere Sektion ist der Altbruch, das silbrige ist der "Neubruch"? Könnte sein - dann wäre die Pleuelstange "Schuld an allem"... :shock:
Man müsste alle Pleuelstangen röntgen oder fluxen - damit man Risse frühzeitig erkennt? 8)
ragodd
Beitrag von ragodd »
Ich will nix ausschliessen...aber vorstellen kann ich mir das nicht:
dass ein Pleuel angerissen ist! Ich denke, sowas passiert mit einem mal....ist ja kein Kaugummi.
Das Gussteil bricht mit knacks und nicht in Schüben. Bei der Belastung des Pleuels ....
aber ich lerne auch gern dazu!
Beni
Beitrag von Beni »
Das Bild vom Riss ca. 5000 fach vergrößern bitte! 8)
(ich kann die Gefügestruktur noch nicht erkennen! :wink: )
Nee, war nur Spass
Ist wahrscheinlich so wie seniorpilot sagt,………………..
Ist ja auch vergütet,……also hart und bricht nicht wie ein Wald- und Wiesenguss.
Was habe ich heute gelernt? Langsam mit der Lady!!
Werde bei der nächsten Vollgasorgie wahrscheinlich an meine armen Pleuel denken!!!
Grüße Beni
Colonel-S
Beitrag von Colonel-S »
Na irgendwas war da ja mal mit der VX und Kolbengeschwindigkeiten im Grenzbereich des Motorenbaus...
Also lieber doch schon bei 6000 U/Min schalten (was meiner Meinung nach auch völlig ausreichend ist)
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
Soo schlimm ist das nun auch wieder nicht (...Kolbengeschwindigkeiten im Grenzbereich des Motorenbaus... ).
Ein warm gefahrene VX im gutem Allgemeinzustand muss es kurzfristig und gelegentlich abkönnen, mal an die 8000 U/min gedreht zu werden. Sonst würde ich mit dem VX-Gespann manche Berge gar nicht rauffahren können, sondern auf halber Höhe verhungern und rückwärts wieder runterrollen.
Dafür wird mein Motor die 100.000 Km eben nicht erreichen. Bis er verreckt habe ich dann aber jede Menge [u:46089946dd]mehr[/u:46089946dd] Spass gehabt als ihr Solisten. :lol:
Ronni
Beitrag von Ronni »
ich denke auch das da eher ein kleiner Materialfehler vorhanden war.
Ein Haarriß, oder ein Fehler in der Vergütung...
So ein Pleul reißt nicht einfach so ab!!!
Ich lasse meine VX auch schon mal drehen - und bis jetzt sind knapp 80.000 auf der Uhr.
Bei ca. 10 von 10.000 ist ein Motorschaden zwar ärgerlich, aber wohl eher normal.
Auch die Kostenschraube führt dazu das nicht jedes Einzelteil vor dem Einbau durch diverse Test- und Prüfeinrichtungen läuft.
... und wenn man sich den Kreuzschliff vom Zylinder anschaut - so schlecht war der Motor noch nicht! :cry:
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
VX
Beitrag von Willi Nagel »
Moin! Für die Schrauberspezialisten. Es gab in der Vergangenheit ein Spiel, das nannte man Schraube versenken. Eine VX eignet sich besonders. Es wird der Kerzenstecker abgezogen und eine Schraube eingeworfen. Um sicher zu gehen, vorne und hinten. Beim Kerzenwechseln verabschiedet sich das Teil eine Etage tiefer. Klappt immer. Darum vorher immer mit Taschenlampe den Schacht ausleuchten. Alle überlegen wie kann das sein- ganz einfach- einer warf ne Schraube rein. Gruss Willi.
Keine Schwächen zeigen
Zweitaktfreak
Beitrag von Zweitaktfreak »
Hallo Schrauberspezialisten,
warum sucht man immer das Haar in der Suppe. Manchmal ist es einfach Pech, wenns den Motor zerlegt. Ich habe mir damals echt nen Kopf gemacht, nachdem ich in Moppedkreisen hörte, das bei der VX eben mal
der Motor verreckt. Trotzdem habe ich ein VX EML Gespann gekauft und
muss ganz ehrlich sagen, das der betriebswarme Motor bei mir immer
richtig Dampf bekommt und das bis jetzt (127800 km) klaglos weggesteckt hat. Ich führe nur die regelmäßigen Wartungen durch, z.b.: mein Motoröl ist ein normales 15W40. Vielleicht sollte man einfach nur fahren und sich an seinem Mopped erfreuen (nicht jeder Defekt ist ein Weltuntergang). SOOOOO, das musste ich mal L O S W E R D E N, auch wenn ich jetzt Haue kriegen werde.
ragodd
Haue Haue Haue .... mit dem Teppichklopfer...
...sooo das wirste Dir merken....!!!!!
2 neue Bilder.
[img:17a6c0fa76]http://img4.imageshack.us/img4/8434/gehuseinnen.jpg[/img:17a6c0fa76]
[img:17a6c0fa76]http://img804.imageshack.us/img804/386/pleuelkolben.jpg[/img:17a6c0fa76]
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Di Jul 19, 2011 19:35:02, insgesamt 1-mal geändert.
jbg
Beitrag von jbg »
Frank, warum machst du alles kaputt :?: :roll: :roll: :roll:
Steffen
Beitrag von Steffen »
Weil er es kann
:shock: :lol: :lol:
außerdem, die geschwungene Linie des Pleuls ist schon wieder ein Kunstwerk
:roll: :wink: :lol: :lol:
GrinseGrüssli
Steffen
Mit Freude am Verfahren
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:9fc764956e="Steffen"]außerdem, die geschwungene Linie des Pleuls ist schon wieder ein Kunstwerk
GrinseGrüssli[/quote:9fc764956e]
Sieht aus, wie wenn da ne Wassermuffe eingeschlagen hätte..... :lol: :lol: :lol:
GrinseGrüssli zurück :) :) :)
Octi-man
Beitrag von Octi-man »
@ Frank
Moin Frank...
also wenn ich mir Deine hier eingestellten Bilder betrachte, dann bekomme ich eine Gänsehaut als Schrauber :wink: das sind Fotos die einem das VXen vermiesen können...immer im Gedanken daran, mein Motor könnte der nächste sein der abkackt :lol:
Viele Grüße an Dich...
Vom Nordharzer VXer Micha...der froh ist, das seine VX momentan nicht repariert werden muß u. einwandfrei läuft ;)
@jbg
Ich habe den nicht kaputt gemacht, nur auseinander gebaut.
Ich dachte mir, wenn ich das Hinterrad nicht wieder zusammen bekommen kann ich ja mal den Motor zerlegen, fahren kann ich ja eh nicht :wink:
@Octi-man
Ich bin froh das der Motor nicht in meiner VX war und hoffe so etwas passiert keinem mehr.
Als Bastelmotor war das aber schon sehr interessant :wink:
Grüße Frank
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:54afe0978b="Frank_#62"]@jbg
Grüße Frank[/quote:54afe0978b]
Gibt es denn neue Erkenntnisse beim Hinterrad?
Steffen
[quote:5c205fc1ac="jbg"][quote:5c205fc1ac="Steffen"]außerdem, die geschwungene Linie des Pleuls ist schon wieder ein Kunstwerk
GrinseGrüssli[/quote:5c205fc1ac]
GrinseGrüssli zurück :) :) :)[/quote:5c205fc1ac]
Ja, ja,
die gute alte Wassermuffe.
Standardwerkzeug jedes guten Künstlers.
:lol: :lol:
GrinseGrüssli
Steffen
