Stahlflexleitung verbauen
Lenz
Beitrag von Lenz »
Hallo VX-Jünger :D
Long time ago I made a mistake :oops: und zwar hatte ich eine neue Batterie mit einem zu kurzen Entlüftungsschlauch eingebaut. So habe ich mir einige Tropfen Batteriesäure über der Schwinge und dem Hinterrad verteilt :?
Jetzt möchte ich die Schwinge und das Hinterrad ausbauen und neu lackieren lassen. Wie bekomme ich den Bremsschlauch aus den Haltern die an der Schwinge sitzen (flexen?), Schlauch durchschneiden, aber dann hätte ich den neuen noch nicht eingebaut!?
Habt Ihr da Tipps für mich? Danke für Eure Beiträge!
Gruß Markus
Beitrag von Frank_#62 »
[url=http://www.youtube.com/watch?v=OlLzMbcmZFA]Der Lenz ist da[/url] :)
willkommen im VX-Forum ;)
Aus welcher Gegend kommst du :?:
Die Bremsleitung ausbauen ist eigentlich nicht so schwer.
Bremsflüssigkeit ablassen, aber Vorsicht dem Lack und der Haut bekommen Spritzer davon auch nicht gut.
Danach die Anschlüsse lösen und den Schlauch rausziehen. Notfalls die offene Lasche leicht aufbiegen.
Hast du schon mal selbst Bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet?
Gruß Frank
Lenz
Beitrag von Lenz »
Hallo Frank!
Vielen Dank für Deinen Willkommensgruß!
Ich komme aus 46348 Raesfeld an der Niederländischen Grenze. Bremsflüssigkeit habe ich beim Auto schon erneuert, also entleeren und Leitung entfernen ist nicht das Problem, habe das Equipment dafür. Aber an meiner Schwinge ist eine offene Lasche und eine geschlossene Lasche, also an beiden Seiten fix.
Hast Du das auch an Deiner?
Ich sehe eigentlich keine Möglichkeit die Leitung zu entfernen, ohne zu schneiden. Werde morgen mal ein Foto machen.
Heute war geiles Motorradwetter 8) bin eine Niederrheinrunde gefahren Wesel-Xanten-Rees-Meerhoog-Wesel.
Ich liebe den VX Sound, schön sachte bis 6000 Hochziehen und man bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht :D
Viele Grüße Markus
Hallo Markus,
durch die geschlossene Lasche geht der Schlauch ohne Probleme,
bei der offenen geht es schwere, aber es geht. Notfalls zerschneidest du den Schlauch doch :wink:
Der Stahlflexschlauch geht auf jeden Fall leichter rein, weil er viel dünner ist.
Gruß Frank
Lenz
Beitrag von Lenz »
Hallo Frank!
Ich brauche auch neues Bremsenequipment. Alles komplett für Vorder- und Hinterrad! Scheiben sind runtergefahren habe ich heute gesehen. Danke für Deinen Tipp!
Gruß Markus
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:f0f6f46ce0="Lenz"]Hallo Frank!
Gruß Markus[/quote:f0f6f46ce0]
Wende dich mal vertrauensvoll an Hengo
[url]http://www.vx800.de/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=763[/url]
Lenz
Beitrag von Lenz »
Hallo Andy!
Danke für Deinen Tipp und schönes VX-Wochenende.
Habe gerade Hengo angeschrieben.
Gruß Markus
