Hallo miteinander, bin neu im Forum
Moderatoren: Joerg#1, Andy
kaubele
Beitrag von kaubele »
Hi mein Name ist Karlheinz und richte eben die VX 800 für meinen Sohn her, habe das Motorrad technisch auf Stand gebracht, Bremsleitungen in Stahlflex, neue Bremsscheiben vo. und hi., ......
Mit ist aufgefallen, der Tank ist innen total blank, weiß hier im Forum, ob der Tank von Hause aus innen beschichtet war?
Danke für eure Hinweise. :)
VX = Gute Wahl :-)
Willkommen hier im Forum
Viel Spaß dir und deinem Sohn mit der VX
Tank
Wenn Beschichtet wurde es Nachträglich mal gemacht.
Die Tanks an der VX sehen meist (wenn man nur reinschaut ganz normal) Sauber und Blank aus. (Außer sie wurden Nachträglich Beschichtet) Wenn du beim normalen reinschauen schon Rost sehen würdest.... gar nicht gut....
Nimm dir einen kleinen Spiegel schau nach unten in den Tank. da so wo der Sprithahn sitzt und seitlich davon = Da geht's los mit Rost (Weil sich dort ja das Wasser sammelt....)
Nehme Ne Taschenlampe zu Hilfe für Licht ... nehme nicht einen Streichholz :-)
Auch der neue Tank ist beschichtet - nur farblos und ziemlich dünn. Das wird bereits vor (!!) dem Tiefziehen und Falzen des Blechs aufgetragen - das macht der Lack alles mit (wie ein Emballagenlack).
Das Blech ohne den Schutz würde nicht lange leben....
kaubele
Hey klasse, danke für eure Hinweise :D
