Gabelprotektoren
FRVX800
Gabelprotektoren
Beitrag von FRVX800 »
Hi all,
ich habe auf einigen Bildern von den VXen gesehen dass ihr z.T. Gabelprotekoren angebaut habt. Da ich schon ein Tauchrohr durch Steinschlag verloren habe (natürlich nicht abgefallen, sondern so futsch, dass kein Simmerring der Welt den Krater abgedichtet hätte :cry: ) wollte ich mir an einem langen kalten Winterabend die Rohrschützer anbauen.
:?: Schützen die kleinen Dinger von P*, L* etc. wirklich oder sammelt sich nur der Dreck dahinter an?
:?: Passt der Schützer von Polo an unsere Gabel? Es ist ja nur ein kleiner Spalt (~2,5mm) zwischen Standrohr und Schutzblechhalter? Wenn ich das Bild richtig deute wird das Teil über das Standrohr übergestülpt und mit einem Kabelbinder festgeklemmt.
[img:ab62fbfebd]https://www3.polo-expressversand.com/Shop/group_and_product_images/Technik/50140000000_0.jpg[/img:ab62fbfebd]
Ciao, Grüße aus FR, Jürgen
Beitrag von NavWil »
Hi Jürgen,
ja die Dinger schützen die Standrohre. Aber trotzdem sollte man regelmäßig den Dreck und die Fliegen entfernen, die trotzdem noch an den Rohren sind.
Allerdings ist der Platz sehr knapp :(
Ich hatte extra den original Gabelstabi abgebaut und etwas davon abgefeilt.
Jetzt passten die Protektoren - aber der Stabi fing an beiden Seiten an zu rosten, weil ich nicht genügend Farbe/Lack aufgetragen habe :( Jetzt fahre ich einen Edelstahlstabi, der extra für die Protektoren einen etwas größeren Radius hat :D außerdem ist VX800 eingraviert :D (Hersteller: Peter Novak)
Du hast richtig gesehen. Die Protektoren sind hinten offen; aufbiegen, um das Rohr klemmen und mit einem Kabelbinder sichern - fertig :D
... ohne VX :-(
lupus_ch
Beitrag von lupus_ch »
Hi Jürgen,
der Gabelstabi ist zu eng an den Rohren 'anliegend' , da passen die Protektoren nicht dazwischen.. daher einfach mittels Teppichmesser den unteren Teil der 'Befestigungsmanschette' dermassen abschnitzen, dass er über den Stabi passt... es ist dann noch genügend 'Befestigungsmanschette' dran, über die der Kabelbinder zu liegen (und festzuhalten) kommt.. eben auf der Aussenseite .
Einfach mal kaufen (kosten ja bloss ein paar Euro), mit Messer bewaffnen und vor die Gabel stellen.. dann wird einem schnell klar, was alles weggeschnitten werden muss.
Und schon mal Pflaster bereitlegen.... falls Du Dir dabei in die Flossen schneidest (Ratschlag von einem, der Pflaster gebraucht hätte :oops: )
Fröhliches Schneiden
lupus_ch
lupus_ch
Hi Jürgen,
lupus_ch
Fanatic
Beitrag von Fanatic »
Servus,
hab mir die chrom schützer von L* geholt, sind zwar doppelt so teuer schauen aber auch x mal besser aus und paßen in den schlitz.
Brauchste den kleineren radius der beiden.
Wenn gewünscht kann ich ja mal photos posten.
Also dann viel spaß noch
Fanatic
