Tacho-Ungenauigkeit
Tacho-Ungenauigkeit
Beitrag von Lui »
Hallo Jungs!
Nachdem die Zweit-VX nun fertig ist hab ich ein kleines, unwichtiges mich jedoch nervendes Problem. Die Tachoanzeige ist äußerst ungenau. Habe mit GPS gemessen, der Tacho zeigt 180 und das GPS 143. Auch in den unteren Geschwindigkeitsbereichen ist es ähnlich. Nun ist der Tacho rein mechanisch, da wird es wohl nix geben, was man ändern kann. Sollte es da einen Tip geben, her damit. Also ist die Frage: hat noch jemand einen Tacho rumliegen den er nicht braucht?
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
Hi Lui - das ist aber heftig.
Lt. Tacho müsste deine dann ja 220 rennen :lol: :lol:
Der Tacho darf niemals weniger anzeigen, als man tatsächlich fährt.
Das wissen alle.
Er darf max. 10% + 4km/h mehr anzeigen. Beispiel: Bei 50km/h = max. 59km/h, 100km/h = max. 114km/h, 200km/h = max. 224km/h usw.
Beitrag von Lui »
Hey Andi..
lies mal: Tacho: 180, GPS: 143.
also zeigt der Tacho mehr als ich tatsächlich fahre......
und aus dieser 10%+4km/h ist der locker raus..
Oder was meinst du? ;-)
Danke nochmal für Sonntag!
180 Tacho müssten 160 km/h sein.
deine Toleranz ist eindeutig zu viel.
joerg107
Re: Tacho-Ungenauigkeit
Beitrag von joerg107 »
[quote:39b5ddf0b1="Lui"] Sollte es da einen Tip geben, her damit. Also ist die Frage: hat noch jemand einen Tacho rumliegen den er nicht braucht?
[/quote:39b5ddf0b1]
Aber selbstverständlich habe ich noch einen schönen Tacho für dich
und keine Sorge, der Tacho zeigt dann wirklich nur 140 an, auch wenn Du 240 km/h fährst, wobei von Anzeige vielleicht nicht mehr wirklich die Rede sein kann. Also „An“ ist noch jede Menge da, nur an „zeige“ hapert es leider ein wenig.
Na egal, so’n bisschen Schwund ist ja bekanntlich immer.
[img:39b5ddf0b1]http://joerg-utermoehlen.de/zip/tachonadel.jpg[/img:39b5ddf0b1]
Gruß Jörg107
Beitrag von Eulenspiegel »
[quote:924566c37c="Lui"]Die Tachoanzeige ist äußerst ungenau. Habe mit GPS gemessen, der Tacho zeigt 180 und das GPS 143.[/quote:924566c37c]
Gib' mal zur Geschwindigkeit die Drehzahl an. Bei ca. 110km/h müssten es etwa 5000 Umdrehungen sein. Die Gegenrechnung dürfte genauer sein, weil der Drehzahlmesser genauer geht als der Tacho.
Etwas anderes zur Genauigkeit von GPS: Normalerweise schwankt diese um ca. 1-2km/h. Das setzt aber eine brettebene Strasse voraus. In dem Moment, in dem es berauf oder -ab geht, stimmt's nicht mehr. Bis ca. 5km/h dürfte die Differenz dann ausmachen (meine Erfahrung damit), und das bei sehr gutem Satellitenempfang.
Das erklärt zugegebenermassen nicht die von Dir festgestellte Differenz, aber relativiert die Genauigkeit der GPS-Geschwindigkeitsmessung etwas.
Ach ja, noch eine Anmerkung zur Genauigkeit GPS/Navi: Mein Navi zeigt auch die Höhe über Meer an. In der Nähe von Pisa hatte ich dieses Jahr den Fall, dass ich nach Navi im Tauchanzug mit Taucherflaschen hätte unterwegs sein müssen: Das Ding zeigte 11m unter (!) dem Meerespiegel an. :mrgreen:
Technisch sind 1-2m Genauigkeit machbar, aber bisher haben die Militärs eine so hohe Genauigkeit zu verhindern gewusst. :shock:
gumami
Beitrag von gumami »
Hallo Männers,
also mein Tacho untertreibt auch ein wenig, wenn auch nicht in den Dimensionen. Bestätigt durch gemeinsame Fahrten mit verschieden Kfz. sowie Navigationsgeräten.
Also der Tip von Eule ist gut, vorausgesetzt Kupplung i.O. sowie Reifen, Luftdruck etc., siehe dazu auch folgenden Beitrag hier im Forum:
[url]http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=4882&postdays=0&postorder=asc&highlight=gangdiagramm&start=40[/url]
Gruss guido
Beitrag von Lui »
@gumami
Eule hat nicht wirklich nen Tip zur Behebung des Problems gegeben. Ich weiß welche Drehzahl welche Geschwindigkeit bedeutet. Ich fahre seit 105.000km VX. Auch technisch ist sie in Ordnung, habe sie im Frühjahr gekauft und dann 4 Monate auf einen guten Stand geschraubt. Ich werde mal Schnecke und Welle prüfen, mal sehen ob ich da was finthe..
[quote:954b11c2fe="Lui"]..... mal sehen ob ich da was [color=red:954b11c2fe]finthe..[/color:954b11c2fe]
.....[/quote:954b11c2fe]
ich schenke dir ein "n" und denke an Eric ;)
gumami
Hallo Lui,
hatte ich derzeit auch versucht - leider ohne Erfolg.
Der Senilität des Tachos war nix entgegenzusetzen.
Trotzdem: Viel Glück
Gruss guido
Beitrag von Lui »
von Eric hab ich ja auch nen guten Tip bekommen, das werde ich testen... ich berichte..
@andi
schöne Treppe, sieht gut aus!
lui
