Neue Lampe, wohin mit den Kabeln
ellwood.blues
Beitrag von ellwood.blues »
Hi Leute,
hab gerade einen schön verchromter Doppelscheinwerfer von HG montiert, doch wohin nur mit den gefühlten 67 Meter Kabel?
Es gibt bestimt ellegantere Lösungen als die Feuchtraumdose ausm Baumarkt. Bin offen für alles.
Tom770
Beitrag von Tom770 »
Jo, ich hab das so gemacht.........
Alublech gebogen,eingepasst,lackiert und den ganzen Salat dahinter verstaut.
[img][URL=http://img12.imageshack.us/my.php?image=j41000157lo.jpg][img:3af421990c]http://img12.imageshack.us/img12/7127/j41000157lo.th.jpg[/img:3af421990c][/URL]
[img][URL=http://img302.imageshack.us/my.php?image=j41000117ho.jpg][img:3af421990c]http://img302.imageshack.us/img302/4622/j41000117ho.th.jpg[/img:3af421990c][/URL][/img]
Die Lösung ist einfach und passt ins Gesamtbild. Mein ich!
VieleGrüße
Tom770
motosite
Beitrag von motosite »
Bei meiner Guzzi laufen alle Kabel unter dem Tank zusammen.
Zur Gabel gehen nur die, die dort gebraucht werden.
Ist allerdings bei der VX ein erheblicher Aufwand, da unter dem Tank kaum Platz ist.
Japaner halt...
Ciao,
ellwood.blues
Danke Tom770, Danke Bernhard,
Unterm Tank is schwer, da hast Du recht. Ich denk, ich probier mal die Variante von Tom770; Übrigens der Abstand der Blinker zu deinem Doppelscheinwerfer sieht auf dem Foto auch nur gaaaanz knapp nach 10 cm aus. Was sagen eigendlich die Freunde von Grün-Weiß dazu? Hattest Du deshalb schon mal Ärger? Nach der Lampe wollt ich mir nämlich als nächstes auch die Blinker vornehmen.
Ellwood.Blues
ellwood.blues
[img][URL=http://img497.imageshack.us/my.php?image=pict04231aq.jpg][img:19e1f8d98a]http://img497.imageshack.us/img497/2538/pict04231aq.th.jpg[/img:19e1f8d98a][/URL][/img]
[img][URL=http://img497.imageshack.us/my.php?image=pict04242cu.jpg][img:19e1f8d98a]http://img497.imageshack.us/img497/1579/pict04242cu.th.jpg[/img:19e1f8d98a][/URL]
PS hier 2 Fotos von meiner VX mit der neuen Lampe
Solange ist nicht Stürmt und schneit .....[/img]
motosite
Die Lampe ist schon ganz ok. - aber schmeiß bloß bald die RIESIGEN Blinker weg!
Für die Kabel kannst du evtl. Platz schaffen, wenn du den Ansaugschnorchel vom vorderen Luftfilterkasten abbaust.
Mußt halt probieren, ob das reicht.
Noch ein Tipp zu deinen Spiegeln: Das sind die "American Oval"-Spiegel von Louis, oder? Die hab ich vor ca. 4 Jahren schon weggeworfen. Die Arme werden sehr bald vom Rost zernagt sein. Und der Chrom wird sich vom Plastik lösen.
Heb die Quittung auf zum Umtauschen!
...und 10cm Abstand von Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers zur Lichtaustrittsfläche des Blinkers reichen (steht so in der STVZO). Der Gehäuserand um das Leuchtenglas zählt nicht mit!
Ciao,
Tom770
[quote:e3a58e9746]Was sagen eigendlich die Freunde von Grün-Weiß dazu?[/quote:e3a58e9746]
Der Abstand der Blinker zum Scheinwerfer beträgt nur ca. 6cm zur Austrittsöffnung der Scheinwerfer. (Richtig: der Ring zählt nicht mit.)
Das ist natürlich zu wenig nach den Richtlinien der StVZO. Bisher hat mich die grüne Trachtengruppe nicht angehalten, obwohl ich schon den einen oder anderen Kontakt mit Motorradpolizisten hatte. Aber ganz klar, wenn sie mich filzen, wäre ich dran. Für den TÜV habe ich Chromhülsen mit Innengewinde angefertigt. Durch diese Verlängerung komme ich locker auf 10 cm und dann klappts auch mit der Plakette. :D
Tipp:
Wenn es dir möglich ist, setze die Doppelscheinwerfer ein paar cm tiefer. Damit gewinnst du mehr Raum zwischen Armatur und Scheinwerfer.
Dann lege sämtliche Kabel hoch in den Bereich zwischen Armatur und Doppelscheinwerfer. Damit fällt der untere Kabelsalat schon mal weg.
Jetzt das schön um die Ecke geformte Alublech mit zwei Schrauben seitlich an die Armatur fixieren. Das Einpassen dauert so seine Zeit , da ständig was im Weg ist, aber irgend wann sollte es dann geschafft sein. :oops:
Wenn du ein paar Schritte zurück gehst und seitlich auf dein Maschine guckst, sollte die Oberkante der Scheinwerfer nicht höher erscheinen als die höchste Stelle am Tank. Das ergibt eine schöne Linienform und passt harmonisch zusammen.
Nun, meine Aussage ist natürlich subjektiv und der persönliche Geschmack geht allem voraus, aber diese riesen Blinker müssen echt weeecccch. :D :D
Tom770
ellwood.blues
Hi Leute,
kurzes Update:
Klarglasblinker, Durchmesser 41mm sind bestellt (bei der Louise) und müssten ende der Woche Kommen.
Edelstahlblech (13 x 14 cm, 5 cm ungekantet) ist in Arbeit bei den fleissigen Jungs (+Mädels) der Thyssen-Krupp Lehrlingswerkstätten in Duisburg. Bin gespannt, wann das fertig ist.
Neue Fotos in Bälde
PS hat eigentlich schon mal jemand daran gedacht das Bandit-Cockpit anzubauen. Ist so schon Tropfenförmig und verchromt.
Tom770
bin schon gespannt..... :shock:
Edelstahlblech, auch nicht schlecht.
Ja,ja die armen Lehrlinge müssen wieder für die Fummelarbeit herhalten, scheint überall das gleiche zu sein!!! :)
Bandit Cockpit hab ich mal drangehalten , find ich aber nicht so der Bringer. Meine Frau fährt eine Bandit, hat jetzt auch Doppelscheinwerfer dran.
Fanatic
Beitrag von Fanatic »
@ellwood.blues:
Hast du die Fußrasten eintragen lassen??? oder andersgefragt wie offt fragen dich die männer in grün weiß danach???
ellwood.blues
@ Fanatic,
Ne, die Fussrasten sind nicht eingetrgen. Die waren letztes Jahr beim TÜV-Termin schon dran und die Herren Ingenieure hatten Null Interesse dafür. Genau so wie die Freunde vom MC Grün-Weiss. Haben halt kein Auge fürs Detail, die Brüder!
PS: Fotos mit den neuen Blinkern in Kürze
Fanatic
Danke für die auskunft
mal schauen ob mir dann mal beim shopen nen paar neue fussrasten hinterherrent :lol: :lol:
So long
fanatic
ellwood.blues
ist ja alles schon lange her, aber ich wollte nur noch schnell bilder mit den neuen blinkern nachliefern
[URL=http://img20.imageshack.us/my.php?image=pict00171wo.jpg][img:5e94cdd542]http://img20.imageshack.us/img20/9324/pict00171wo.th.jpg[/img:5e94cdd542][/URL]
[URL=http://imageshack.us][img:5e94cdd542]http://img83.imageshack.us/img83/456/pict00187jf.jpg[/img:5e94cdd542][/URL]
hotrod
Beitrag von hotrod »
Wow, die Doppelscheinwerfer machen eine komplett andere Optik. Schaut interessant aus.
Mir gefallen ja die weissen LED-Miniblinker ganz gut, ich weiss aber net so genau, ob man damit noch so gut gesehen wird. Also ich meine, so ein riesen gelbes Blinklicht wird doch leichter zu sehen sein als ein kleiner Miniblinker, oder??
Hat noch jemand mal ein paar Fotos von so Miniblinkern an der VX?
Servus
Robert
Gerald#303
Beitrag von Gerald#303 »
Hi Leute
[img][URL=http://imageshack.us][img:959ea689c7]http://img456.imageshack.us/img456/9342/vx30tt.jpg[/img:959ea689c7][/URL][/img][img][URL=http://imageshack.us][img:959ea689c7]http://img112.imageshack.us/img112/661/vx22rd.jpg[/img:959ea689c7][/URL][/img]
Das sind meine LED Blinker.
Gruß Gerald#303
Fanatic
Servus,
hier sind mal meine zwar keine LED da ich die entwiklung als Blinker nicht mag aber ioch find sie trotzdem sehr schick.
Vorne sind sie genauso schwarz wie hinten ist nur wegen dem scheiß blitz so orange.
Also Vorne
[img:2d81771378]http://www.gwebspace.de/fanatic/Motorrad/CIMG0708.jpg[/img:2d81771378]
und hinten
[img:2d81771378]http://www.gwebspace.de/fanatic/Motorrad/IM000258.jpg[/img:2d81771378]
So long
Fanatic
oblivion
Beitrag von oblivion »
@ellwood: woher hast du die Lampenhalterung????
MArtin
ellwood.blues
@ oblivion
die lampenhalterung ist von louis und zwar:
best-nr: 10020915 LAMPENHALTER STAHL/CHROM
L=135 für GABEL 43-48 MM: 24,95 euro
[URL=http://imageshack.us][img:ea32737618]http://img132.imageshack.us/img132/3236/1002091088000fr2em.jpg[/img:ea32737618][/URL]
hab ihn noch zusätzlich unterfüttert, damit er auf die 41er gabel passt, es waren zwei gummimanschetten dabei, die eigentlich nicht kombiniert werden können, da sich der halter dann nicht schliessen lässt. deswegen hab ich einfach die dünnere manschette halbiert. passt perfekt, hält bombenfest, wackelt und verrutscht nicht.
in die 4eckigen löcher einfach die gummiringe reingedrückt und die blinker montiert
viel vergnügen und ...
oblivion
OCH!!! so gut sehen die aus??? Ich dachte die sind nicht so hübsch
MArtin
oblivion
zerkratzt euch die Lampenhalterung auch diese Plastikseitendeckel von vorderen Luftfilter.?
MArtin
